原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/09/26
仪器的检出限再经过样品处理的过程,样品量等地计算得到方法的检出限
gxq1024
第2楼2011/09/29
楼主说的对,你说的是仪器检出限。方法检出限就是,你做11个样品空白(经过和样品一样的处理的11个空白),用这11个空白,替换你上述说的标准空白,得到的检出限,就是方法检出限
ldgfive
第3楼2011/10/09
通常是测定11次空白值,得到空白标准偏差,进行计算你所说的标准里面的检出限,有可能是方法检出限
lingyi509
第4楼2011/10/10
同意二楼说法,用样品空白做~
秋月芙蓉
第5楼2011/10/21
确实有这个说法
烈焰
第6楼2016/01/15
对,方法检出限0.15ug/kg怎么来的?单位不应该是ug/L吗?
离歌f
第7楼2018/03/09
应该是根据标准里面的计算公式用你仪器检出限换算
小萝丨卜头
第8楼2018/04/25
HJ-168上面有检出限的算法,如果空白可以检出元素,7个空白就可以了,如果不可以,就要测7个低浓度。
