常用试剂的处理方法
农残检测
  • 常用试剂的处理方法如下:
    . 氧化铝(层析用):在550灼烧4小时。用前于1305小时,储存于干燥器内备用。
    . 弗罗里硅土(florisil):在600~650灼烧3小时。用前于1305小时,储存于干燥器内备用。
    . 无水硫酸钠(分析纯,干燥脱水用):在700灼烧4小时,用前于1305小时,储存于干燥器内备用。
    . 活性炭:分为两种,第一,层析用活性炭:20~40目;第二,化学纯级活性炭:黑色无定型颗粒物或粉末。处理方法:将活性炭放入浓盐酸中,加热煮沸1小时,用蒸馏水洗至中性,烘干后,放入带盖瓷皿内、盖上皿盖,在600灼烧2小时,用前在1054小时,储存于干燥器内备用。
    . 脱脂棉及玻璃棉:放入索氏提取器中,加4%丙酮-正己烷溶剂,在水浴上回流4小时后,在通风橱内让其自行挥发干。
    . 石油醚或正己烷:石油醚通常用沸程60~90。其主要成分是脂肪族烃类的混合物,杂质主要为芳香族不饱和化合物。提纯方法有:
    . 将石油醚通过中性的氧化铝柱吸附后,再经全玻璃系统蒸馏器蒸馏。收集其标程范围内的馏出部分(6075)。
    . 1000mL石油醚,加4gNaOH(A.R),于水浴上回流2小时,再经全玻璃系统蒸馏器蒸馏。收集其标程范围内的馏出部分(6075)。
    . 1000mL石油醚置于分液漏斗中,加入100mL浓硫酸(石油醚与硫酸的比例为10:1)充分混匀后,让其分层,放去硫酸层。重复上述操作2~3次,然后用水洗,再用无水硫酸钠干燥,过滤后,经全玻璃系统蒸馏器蒸馏。收集其标程范围内的馏出部分(以下各种溶剂提纯中,所说的蒸馏,均指全玻璃系统蒸馏器蒸馏)。
    . 丙酮:一般,市售的丙酮均能达到要求。其中含有大量水分,通常不超过0.5%。如果含水量较大,直接通过3A4A分子筛层析柱脱水后,即可使用。如果丙酮中含有醛类和其他杂质时,可向丙酮中逐次加入少量高锰酸钾进行回流,直至紫色不褪为止。然后蒸馏,收集沸程为55~57的馏分,置于棕色瓶中保存。
    . 醋酸乙酯:醋酸乙酯中通常含有少量的游离酸(醋酸)、乙醇和水等杂质。提纯时,将醋酸乙酯置于分液漏斗中,用同等体积的5%Na2CO3水溶液充分洗涤后,弃去水层。然后,无水碳酸钾进行干燥,过滤后,蒸馏。收集沸程为76.5~77.5的馏分。或1000mL乙酸乙酯,加入100 mL乙酸酐和10滴浓硫酸,加热回流4小时,蒸出后,再用碳酸钾干燥,过滤,再蒸馏,收集沸程为76.5~77.5的馏分。
    . 乙腈:该溶剂由于毒性非常大,使用时应特别注意。在国内残留分析方法中使用较少,国外使用较多。乙腈是一种非常惰性的试剂,可与水、醇和醚任意混合。其提纯方法如下:
    . 向乙腈中加入数克无水碳酸钠,至不溶为止。再加入少量高锰酸钾,加热回流至紫色不褪为止。然后进行蒸馏。蒸馏液用硫酸调至微酸性后,再进行精馏,收集81~82的馏分。
    . 1L乙腈,加入1mL磷酸,再加入30g五氧化二磷,加沸石进行蒸馏。收集81~82的馏分(不超过82)。
    ③. 如果乙腈中所含杂质较少,可直接通过硅胶或分子筛层析柱脱水后,蒸馏。收集81~82的馏分。
    . 三氯甲烷:三氯甲烷遇阳光照射后在空气中氧的作用下,逐渐分解,生成极毒的光气(碳酰氯)。为了防止生成光气,一般市售的三氯甲烷加有0.51%的乙醇作为稳定剂。如果乙醇不影响分析,可直接重蒸馏。收集沸点61.2的馏分。置于棕色试剂瓶中避光保存。如果需要除去乙醇,可按下法处理:取500mL三氯甲烷于1000mL分液漏斗中,加入25mL浓硫酸,振摇数分钟,静置分层后,弃去酸层,重复上述操作2~3次。然后用100mL2%的硫酸钠溶液洗两次,再经无水硫酸钠干燥,蒸馏,收集沸点61.2的馏分。置于棕色试剂瓶中避光保存。
    . 二氯甲烷:是常用溶剂,特别在液——液分配净化中。一般二氯甲烷可直接重蒸馏后使用。如果需要进一步提纯,可按三氯甲烷的提纯方法进行处理。收集沸程39~41的馏分。置于棕色试剂瓶中避光保存。
    . 甲醇:一般甲醇进行重蒸馏,收集65±1的馏分,即可使用。如果需要除去甲醇中的微量丙酮,可于500mL甲醇中加入25mL呋喃甲醛和60mL10%NaOH溶液,加热回流8小时后,蒸馏。收集65±1的馏分。再加入无水氯化钙进行脱水,过滤。最后采用高效分馏柱进行重蒸馏,收集65的馏分。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • rzxjz
    第1楼2011/09/27
    记得以前看书上说无水硫酸钠烘完还要加水量水活化的,不知道能起什么作用。
  • symmacros
    第2楼2011/09/27
    没有听说过,如果加水的话,会失去干燥作用。
    rzxjz(rzxjz) 发表:记得以前看书上说无水硫酸钠烘完还要加水量水活化的,不知道能起什么作用。
  • sunjun0620
    第3楼2011/09/28
    我以前用氧化铝时,灼烧后加少量水活化再用。
  • 戈壁明珠
    第4楼2011/09/28
    不是无水硫酸钠,是中性氧化铝,烘完以后活性太高加少量的水可以降低一些活性。
  • symmacros
    第5楼2011/09/28
    是中性氧化铝。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:不是无水硫酸钠,是中性氧化铝,烘完以后活性太高加少量的水可以降低一些活性。
