液相色谱前面的峰分不开怎么办
  • Ins_10b0ecfd
    2022/12/25
液质联用(LCMS)
  • 1min-9min 40%B-100%B,3个药挤在2.6-3.2min,也就是52%B-56%B这里
    1min-10miin, 35%B-95%B,3个药挤在2.8-4min,也就是47%B-55%B这里
    流速 1.2 ml/min
    这三个是最开始的三个药,按理来说想要分开应该是减少有机相的比例?但是3min才出峰,感觉太迟了。
    有没有办法可以缩短出峰的时间又可以把峰分分开呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ppttmmyy
    第1楼2022/12/26
    调节流速和配比
  • p3334640
    第2楼2022/12/26
    分析方法开发。
  • sdlzkw007
    第3楼2022/12/26
    把1~9分钟的梯度洗脱方法设置改变成3~9分钟试一下看看,或者把变化速率降低试一下,比如40%~70%确认一下。
    第4楼2022/12/26
    40%是增大的还是减小呢?
  • Ins_10b0ecfd
    第5楼2022/12/26
    调到1.5 ml/min了,还是最早2min出峰,是不是柱子的问题?
    ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:调节流速和配比
  • xiaolanzi5
    第6楼2022/12/26
    1.根据目标物pka值调一下流动相ph值 2.建议尝试一下不同色谱柱,包括超高效色谱柱再看看。
  • dadgoh
    第7楼2022/12/26
    具体柱子是啥型号规格,使用时间多长了。
    Ins_10b0ecfd(Ins_10b0ecfd) 发表: 调到1.5 ml/min了,还是最早2min出峰,是不是柱子的问题?
  • Insp_2be455b9
    第8楼2022/12/26
    进来看看学习一下
  • Ins_10b0ecfd
    第9楼2022/12/26
    在40%这里平衡3分钟,然后9分钟升到100%是吗
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:把1~9分钟的梯度洗脱方法设置改变成3~9分钟试一下看看,或者把变化速率降低试一下,比如40%~70%确认一下。
  • Ins_10b0ecfd
    第10楼2022/12/26
    40%有机相
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:40%是增大的还是减小呢?
