气体检测
马踏飞燕
第1楼2011/09/28
这个问题好像大家遇到过吧,欢迎出来讨论讨论!
zylangzi
第2楼2011/09/28
是不是滤膜在采样后还是很干净?
第3楼2011/09/28
我也是搞采样的,我怀疑是当时的环境是潮湿的空气,很干净,采样时间长,导致滤膜上原来附有的东西全让泵给吸回去了。一般是采样12小时以上才会出现这种情况。
第4楼2011/09/28
黑色的啊,明显看到采样后的很黑,为什么会轻呢?
第5楼2011/09/28
干燥器里放置时间超过了12小时,但愿是3#的解答!
翠湖园
第6楼2011/09/29
采样前的膜有可能水分大,采样后被干燥过后就会反而低于采前值了
zihan_love
第7楼2011/09/30
不知道是低多少?还有在采样前的滤膜都得放在干燥器里,等用前再拿出,采完样后要放回干燥器进行干燥,在进行称量。还有你当时采样环境怎么样。
第8楼2011/10/08
估计楼主在采样前没有把滤膜进行干燥处理
第9楼2011/10/08
这个很有可能,采样前的确没有干燥过滤膜。
wxj6646
第10楼2011/10/16
觉得与环境湿度有很大的关系,样品在采样前后都应在干燥器中保存。如果出现倒置的数据是个别情况,可能是采样时滤膜有破损。
