水质检测
今明后
第1楼2011/09/28
不明白楼主的意思,那个行业会用到这两个量值?
老兵
第2楼2011/09/28
色度有两种方法: 一是铂钴比色法,以度为单位,该法适用于清洁水、轻度污染并略带黄色调的水,比较清洁的地面水、地下水和饮用水等; 二是稀释倍数法,以倍为单位,该法适用于污染较严重的地面水和工业废水; 两种种方法应独立使用,一般没有可比性。
yxllzh
第3楼2011/09/29
同意楼上的解释,适用于饮用水的铂钴标准仅带黄色,对其他色系的判别没有意义。而稀释倍数法只是稀释到没有颜色为止,不受制于水显现出哪种颜色。
bjhjcs
第4楼2011/12/08
中水是否该采用铂钴比色法?
水星
第5楼2011/12/08
哈希不是有色度测定仪嘛,简单省事
第6楼2011/12/08
不过一般没钱人都是用铂钴比色法
