arvid2007
第2楼2011/09/28
国内预柱和在线过滤器通常是指同一个东西,不像plexu的帖子上说的三种东西各不相同,区别得很开。
plexu的帖子上说的三种不同的东西是从英文中对映直接翻译过来的,filter in line——在线过滤器,precolumn——预柱,guard column——保护柱;
“filter in line——在线过滤器”通常是色谱仪器厂商应该配的东西,是接在进样器之前,不计算死体积(死体积是指从进样器到检测池之间所含的流动相的总体积)。因为似乎对平常的分析工作不造成什么影响,进样阀之前体系压力就高的状况并不多见,分析工作者通常不用去考虑它,而且这个东西不管再怎么好,还是会有固体颗粒物质到达色谱柱,堵塞柱子的。因为这个东西是装在进样阀前面,样品里面可能含有的固体颗粒物质,和进样阀以及进样阀与柱子之间的管路磨损造成的固体颗粒物质它是拦截不住,最终还是会堵柱子的,所以事实上“filter in line——在线过滤器”是一个没有用的东西,唯一的用处可能只是保护了进样阀。
“precolumn——预柱”只有一个筛板,只接在柱子前面,有效的拦截了所有可能到达色谱柱的固体颗粒物质,同时也起着一个在线的过滤作用,所以大家比较直观的称它为在线过滤器。
至于guard column——保护柱,这个东西大家似乎都没有什么异议,都知道是由一个带填料的柱芯以及固定这个柱芯用的卡套组成。
保护柱、预柱和在线过滤器,三个名词经常会搞混掉,不同地方同一个名词指的东西可能不一样。
月旭的产品系列里,保护柱是带卡套和柱芯的,柱芯实际上是一根1厘米长的色谱柱,里面装填料,两端有2个和色谱柱上用的一模一样的滤帽。预柱也带有卡套,但没有柱芯,预柱卡套里面预装一个可更换的筛板,筛板孔径有2um和0.5um两种。因为预柱内不带填料,所以预柱是可以通用的。在线过滤器也不带填料,里面也是一个可更换的筛板,和预柱的区别是:在线过滤器接在色谱仪和进样器之间,预柱接在进样器和柱子之间。还有一个不同,在线过滤器一般死体积比较大,预柱死体积小很多。
2. 在线过滤器跟保护柱的异同
相同之处:
1)两者都有卡套;
2)两者所接的位置相同,都是接在色谱柱前面,紧挨着色谱柱;
3)两者都有筛板,防止固体颗粒物质到达色谱柱,堵塞色谱柱筛板;
不同之处:
1)保护柱的卡套中放置的是保护柱芯,柱芯内含有填料。这些填料的存在可以拦截样品中的一些强保留、强酸性和强碱性物质,防止它们对色谱柱内填料的污染和损坏。因此使用保护柱,可以对色谱柱进行全方位的保护,是保护色谱柱最佳的方式。保护柱的使用有一个缺点就是,填料类型相匹配的要求比较高,通常柱芯的填料需要和色谱柱内的填料相同,如果不同,有可能对分析造成干扰。需要注意的是,保护柱只能对样品中含有的少量的污染物起防护作用,对流动相中pH的超标等并不能够起到很好的保护作用,因为流动相的用量太大了,保护柱不能完全阻止污染物到达色谱柱,超过了它的保护限度。
2)在线过滤器只有一个筛板,它的功能比较单一。只能防止固体颗粒物质到达色谱柱。但是它有一些很显著的优点是:i)可以与所有的不同厂家的柱子一起使用;ii)一次性购买长时间使用、甚至永久性使用;
快乐
第5楼2011/09/28
保护柱与在线过滤器的异同
1. 保护柱和保护柱的接法2. 在线过滤器跟保护柱的异同
相同之处:
1)两者都有卡套;
不同之处:
3. 保护柱和在线过滤器的维护方法
1)保护柱的更换时机:通常柱压太高、柱效下降或分离度下降等影响分离的因素出现时就应该考虑更换保护柱。
2)保护柱的使用和维护:
I)一个新的保护柱芯是没有方向的,但是从第一次使用时开始保护柱芯
就赋予了方向,因为固体颗粒物质和强保留物质总是从入口端到达保
护柱,并在这一端开始累积。所以柱芯在开始使用后应确认好方向。
II)当发现分析过程出现柱压太高、柱效下降或分离度下降等影响分离的因素的时候,需要对保护柱进行一下维护。维护的方法如下:
a)在柱套上做好标记,确认保护柱芯的正反方向;取下保护柱,在不打开卡套的前提下将保护柱反接(注意此时不能接色谱柱),用甲醇:水=20:80 以3ml/min流速冲洗10min,然后再用纯甲醇以3ml/min流速冲洗10min;
II)冲洗好后将保护柱正接,打开泵除去保护柱和连接管内的空气,再连接好色谱柱,象往常一样使用。
3. 在线过滤器的使用和维护:
如果出现柱压高的情况,有可能是固体颗粒物质堵塞了在线过滤器的
筛板,需要清洗筛板。具体如下:
打开在线过滤器卡套,取下筛板,分别用水和甲醇各超声10min,然
后放回卡套,如往常一样使用。
arvid2007
第9楼2011/09/28
2. 在线过滤器跟保护柱的异同
相同之处:
1)两者都有卡套;
不同之处:
