原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/09/28
原料药,准备要测什么?
ldgfive
第2楼2011/09/29
你可以到《样品前处理》一书上查查,那上面的消解方法很全
liuaqianqia
第3楼2011/09/30
铅镉铬汞砷铁这六种。处理样品我用过湿法、干法、压力消解三种方法,可是每种的含量差距很大,其中湿法最大。不知道是什么原因。三种的空白吸光度都只有0.000X。
第4楼2011/09/30
干法不能用来处理汞,直接损失没了。你用干法处理时,灰化温度设多少度?湿法消解空白吸光度有0.000X?这么低的。你用酸量多少?什么纯度的酸?
hansjuan
第5楼2012/03/15
测原料药中的Na,可以直接测的吧
