有水有渝
第1楼2011/09/29
看一下一次采集结束时间设置有没有问题
xks002
第2楼2011/09/29
你这个显示的是空闲模式 系统开始运行后会自动退出空闲模式 进入检测状态的
寒猪_董
第3楼2011/09/29
在哪里设置采集时间?
第4楼2011/09/29
我们用的是N2000工作站,不是waters的原装工作站,开始采集后,还是这个模式!
老多_小多
第5楼2011/09/29
原来正常吗?你确定不是方法设置问题?
第6楼2011/09/29
原来是正常的,不过前几天换过一次显示屏,后来在用就是这样了!
zhaohua8011
第7楼2011/09/29
可能是数据采集设置问题!
feng861024
第8楼2011/10/08
这个正常的 原来我们用的是千谱的工作站也这样 N200只能数据采集 不能控制检测器,显示那个状态不影响使用,只要每次进样前手动平衡下就好了。
flyaway
第9楼2011/10/08
需要在2489的面板做一些设置.稍后我查一下再回复.
第10楼2011/10/09
将disable shutter idel mode 前面的钩去掉即可。
