xizhi
第1楼2011/09/30
网上找得到的:其实“压降”这个词本身它是一个电流用语 是指电源的电压通过用电器(电阻)后,电压有所下降。“柱压降”可以参照其理解。就是当流动相或冲洗液流过色谱柱时,色谱柱柱压有所降低。仔细观察一下,每次刚开始时,色谱柱柱压会较高,然后,随着冲洗液或流动相的流过,柱压逐步降低,再到平稳的过程。
peterhello
第2楼2011/09/30
应该就是柱压的意思。先接柱子记下系统压力,然后用两通代替柱子,再看一下压力,相减就是柱子的压力
