KK-yiqi
第3楼2011/09/30
DMA和TMA的区别:
动态力学分析DMA用于测定材料在一定条件(温度、频率、应力或应变水平、气氛与湿度等下)的刚度与阻尼,通过测定材料的刚度与阻尼随温度、频率或时间的变化,获得与材料的结构、分子运动、加工与应用有关的特征参数。
TMA测量的是样品的线性尺寸或体积随温度,时间或外力的变化。这些数据提供了如热膨胀系数CET,粘度,材料的软化和流动,以及玻璃化转变温度等非常有用的信息。橡胶制品尺寸甚至是微米级的变化,对配合公差要求非常严格的整个系统来说,有时都是非常重要的。在TMA实验中,探头在样品表面施加一定的力。根据样品的硬度和施加的力的不同,当加热时,样品尺寸会发生正的变化(膨胀)或负的变化(收缩)。
DMA施加的是交变力,力值较大;TMA主要做静态的力。
Darwin-筷子
第5楼2011/10/08
那也就是如果我有一台DMA,那么将它的动态力设置为零的话就可以当做TMA来使用了? 从精确度来讲还是应该DMA更高吧?也就是说在经费充足的情况下,买一台DMA就可以解决所有的问题了?感谢您的回复。
Darwin-筷子
第6楼2011/10/08
tutm老师是这样的,我们原来一直用DMA测试线性热膨胀系数(动态力设置为零),有的时候DCS做玻璃化效果不明显的时候也通过膨胀曲线来看材料的玻璃化转变,如果膨胀曲线在不明显的话就加上动态力来看材料的模量曲线,所以我总觉得DMA才是万能的,都不用买其他的设备了(实验室现有的PE的DMA型号太老乐),现在领导想买台热膨胀专门测膨胀系数,我的建议是直接换一台DMA这样会不会更好些呢?谢谢您的回复。
tutm
第8楼2011/10/08
DMA确实有很多可拓展的用途,你们用得很有特色,这个经验很有用。
但做热膨胀只是DMA的一个附属功能,如果你们对样品要测的精度要求比较高,恐怕还是买专用的热膨胀仪更好,这样也便于和其它文献或其他单位的结果对比,不然用DMA测的可能不太好比较的。DMA的压缩夹具尺寸较大,热电偶测得的样品温度代表性较低;还有DMA样品长度也比热膨胀仪小,可能测量误差会较大。
如果你们平时主要是使用DMA功能,只是偶尔测热膨胀,那考虑DMA也是有理由的,毕竟DMA的功能有更大的扩展空间。你们领导也许是怕重复购置不好交代,这个可以看仪器的使用率,现在的使用率很高就应该可以扩套,增加测试能力;还有精度不够了也是理由。
Darwin-筷子
第10楼2011/10/12
恩,因为我没有经过专门的培训,所以好多仪器都是自己摸索乱用吧 哈哈。像我们dsc就主要用来做玻璃化温度,热重主要用来做个材料的加速老化试验(用点斜法做),DMA主要用来做聚酰亚胺薄膜的热膨胀系数(DMA的夹具配的多而且相当方便)。由于自己摸索吧,总觉得有些仪器的功能没有挖掘出来,要么就是对现有的测量体系不太放心,怕不能最好的表征材料的性能,呵呵,还要和老师们多学习啊。
