PE A800 石墨炉测试突然没有信号,怎么回事?
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天开机用PE AA800石墨炉来测试砷,刚开始的时候,用自动进样稀释测试曲线很不错,然后就是样品,都是没有检出,测试加标样品也是没有检出。再重新测试曲线,结果是吸光值都在0.0002~0.0005之间,不管浓度是多大。不知道这个是什么原因?我重新换过石墨管还是这样的情况。
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:发贴鼓励
  • wmj31
    第1楼2011/09/29
    有啥错误提示没?看下进样针有没有吸入溶液,进样位置对不对。
  • 委员长
    第2楼2011/09/29
    没有什么提示,仪器能照样的运作,也认真看了,有吸入溶液,通过镜子观察过,进样的位置没有问题哦。
  • 逆天
    第3楼2011/09/30
    个人推测,应该是你样品前处理的问题,有可能是你的样品在前处理过程中砷元素挥发掉了,建议用密封的微波炉消解样品,另外在挥酸的时候注意控制好温度,不宜超过130摄氏度
  • wmj31
    第4楼2011/09/30
    再重新测试曲线的意思是重新做标准曲线吗?
  • 委员长
    第6楼2011/09/30
    后来没有做样品了,直接做标准曲线也出现这样的情况。灯是PE的原配无机放电灯。没有去检查灯的情况。但是还可以通过灯发射的光来观察进样的情况。
  • 夕阳
    第7楼2011/09/30
    换一个铜元素试试?如果正常说明仪器没有问题。可能是石墨炉升温程序或样品的问题了。楼主自己是完全可以判定的。
  • 委员长
    第8楼2011/09/30
    嗯,因为都假期来临,没有心情去弄,等假期结束后,换换灯试一试看。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/10/01
    镜子复位了吧,换个灯试试看
