wmj31
第2楼2011/09/29
标准是铁含量≤0.05%合格,即铁含量小于500ppm就合格。而你称取粉末活性炭1g,过滤后定容100ml,即稀释了100倍,按你的样品限度500ppm来算,样品溶液的浓度为500/100=5ppm,而你的标准溶液最高的浓度为1.5ppm,这方法设置的不是很合理,可以考虑减少称样量或者增大稀释倍数。
1.活性炭要烘干为好,要不然吸水后,做出的结果会偏低。
3。嗯,对的。标准是铁含量≤0.05%合格,即铁含量小于500ppm就合格
4。在火焰检测中有没有损失?这句话说的不是很明白。
yanlele3207
第3楼2011/09/29
谢谢你,我会努力研究一下的!
