水质铁和锰(总锰)的测定
  • Insm_dd6b2551
    2019/06/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教一下各位,测定总锰的标准系列最高浓度是0.025ug/ml,标准物质是1000ug/ml,做加标样要取多少的加标体积加进样品里
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • rr丿
    第2楼2019/06/18
    这是个测试帖吗?
    新官人(p3299836) 发表:测试测试测试
  • 新官人
    第3楼2019/06/18
    不是
    rr丿(v3251800) 发表:这是个测试帖吗?
  • 我是风儿
    第4楼2019/06/18
    首先要将标准物质是1000ug/ml稀释成10ug/mL的加标使用液,取出50mL的水样,加入不超过125uL的10ug/mL的加标使用液(10ug/mL*xuL/50mL≤0.025ug/mL,因为水样还有本底的贡献),混匀,取可
  • rr丿
    第5楼2019/06/18
    楼主是说样品测试结果0.025,加标该如何加么?
    锰的标准系列最高点不可能才0.025ug/ml, 《水质 铁和锰的测定》标准给出的检出限是0.01mg/L。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • Insm_dd6b2551
    第6楼2019/06/18
    这个是做标准曲线标准系列的浓度
    rr丿(v3251800) 发表:楼主是说样品测试结果0.025,加标该如何加么?锰的标准系列最高点不可能才0.025ug/ml, 《水质 铁和锰的测定》标准给出的检出限是0.01mg/L。
  • 冰山
    第7楼2019/06/18
    0.025ug/mL这个浓度对火焰测试而言太小了,楼主需要先确定下这个标曲的浓度范围
  • Insm_dd6b2551
    第8楼2019/06/18
    搞错了,是0.25
  • ldgfive
    第9楼2019/06/18
    应助工程师
    0.25ug/mL浓度较小,响应值较低,锰标准曲线高点一般为1.0ug/mL
  • Insm_dd6b2551
    第10楼2019/06/18
    那我重新配标曲,最高浓度为3的话,加标体积怎么确定,之前我都没做过加标样,不太了解
    ldgfive(ldgfive) 发表:0.25ug/mL浓度较小,响应值较低,锰标准曲线高点一般为1.0ug/mL
  • Insm_0cda6554
    第11楼2019/06/18
    加标的加入浓度一般不超过被加标样品浓度的3倍,加标体积对定容体积来说以1%体积为宜。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
