dahua1981
第1楼2011/09/29
1.( 错 )所谓化学计量点和滴定终点是一回事。
2.( 错 )所谓终点误差是由于操作者终点判断失误或操作不熟练而引起的。
3.( 错 )滴定分析的相对误差一般要求为小于0.1%,滴定时消耗的标准溶液体积应控制在10~15mL。
4.( 错 )凡是优级纯的物质都可用于直接法配制标准溶液。
5.( 错 )溶解基准物质时用移液管移取20~30mL水加入。
6.( 对 )测量的准确度要求较高时,容量瓶在使用前应进行体积校正。
7.( 对 )用浓溶液配制稀溶液的计算依据是稀释前后溶质的物质的量不变。
8.( 对 )催化剂是一种在化学反应前后,化学组成和数量保持不变的物质。
yzguo
第5楼2011/09/29
1.( × )所谓化学计量点和滴定终点是一回事。
2.( × )所谓终点误差是由于操作者终点判断失误或操作不熟练而引起的。
3.( √ )滴定分析的相对误差一般要求为小于0.1%,滴定时消耗的标准溶液体积应控制在10~15mL。
4.( √ )凡是优级纯的物质都可用于直接法配制标准溶液。
5.( × )溶解基准物质时用移液管移取20~30mL水加入。
6.( √ )测量的准确度要求较高时,容量瓶在使用前应进行体积校正。
7.( √ )用浓溶液配制稀溶液的计算依据是稀释前后溶质的物质的量不变。
8.( √ )催化剂是一种在化学反应前后,化学组成和数量保持不变的物质。
abcdefghijkl123
第6楼2011/09/29
3.( 对 )滴定分析的相对误差一般要求为小于0.1%,滴定时消耗的标准溶液体积应控制在10~15mL。
云☆飘☆逸
第9楼2011/11/10
6.( 错 )测量的准确度要求较高时,容量瓶在使用前应进行体积校正。
8.( 错 )催化剂是一种在化学反应前后,化学组成和数量保持不变的物质。
