进行荧光分析时,怎样选择激发波长和荧光波长???
  • jianfkunzhong
    2011/09/29
紫外可见分光光度计(UV)
  • 根据核黄素的吸收光谱(实线)和荧光光谱(虚线),进行荧光分析时,怎样选择激发波长和荧光波长
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加3积分,加2经验;加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
  • mengzhaocheng
    第1楼2011/09/30
    最明显,同时干扰最少的那个波长。
  • tutm
    第2楼2011/10/01
    首先查这个待测化合物是否有测试标准等文献的推荐激发波长;如果没有,自己做一下激发和发射波长的扫描,这样可以获得最大发射的激发波长;如果你的仪器还做不了这种扫描,那只能凭经验了,一般可以选取比最大发射波长低50-60nm的单色光作为激发波长。
