Spain
第4楼2012/03/06
正确步骤:
测试透射:
1)运行scan,选择setup,基线可以选择baseline correction;
2)白板放在反射口;
3)点击baseline(不是zero,zero是单波长调零,用于浓度测试和单波长吸光度或者透过率测试);仪器采集得到的基线是样品光路和参比光路能量的比值,所以不完全是一条直线(有些光度计的基线是经过运算的,你看到的就是一条0Abs的直线),这样做的优点在于如果积分球装错位置了在基线上面就会反映出来。
4)基线采集完毕,白板不要动,样品放在积分球的透射口,点击start开始样品扫描。
测试反射:
1)运行scan,选择setup,基线可以选择baseline correction(测试得到的是样品相对于白板的相对反射率);基线选择zero*std ref correctino(测试得到的是样品的绝对反射率,但是您白板必须标定,并将其反射率导入到retrieve std ref file里面)
2)白板放在反射口;
3)点击baseline;
4)基线采集完毕,白板拿掉,换上样品放在积分球的反射口(也就是刚才白板的位置),点击start开始样品扫描。得到样品的反射率。
lixia-yang
第5楼2015/03/04
你好 想问下这个也适用于白板和参比同时需要放进去的情况吗
无忧天
第7楼2016/07/28
大神会用lamda950测晶体反射率吗,求指教
