离子色谱(IC)
yzguo
第1楼2011/09/30
应该重新做标准曲线。
zhangye00
第2楼2011/09/30
是因为离子色谱柱的柱效和 检测环境影响了实验的结果吗 如果按原来的检测数据的话 会不会是结果偏小呢
ycx622
第3楼2011/10/06
会有影响,多久做一次曲线,要根据你的要求来确定
第4楼2011/10/09
那数据会相差很大吗
晨曦
第5楼2011/10/11
楼主说的这个情况很难有个判定标准的。通常情况下,我们的色谱柱在使用几个月后,柱效多少有降低的,降低的量视样品量、样品环境以及保护措施来定的。因此,如果实验环境完全一致的话,正常情况下应该是结果偏低的。至于数据的偏差值,这个没法说的。最后建议楼主还是新制一条曲线来定量吧。
第6楼2011/10/12
恩 还是记住每次都做好了 以防万一
yanyan551003
第7楼2011/10/12
自己配一个已知浓度的样品,用以前的标准曲线算一下,看看不就知道了吗?
雨夜孤影
第8楼2011/10/13
通常情况下,我们是用所谓的监控样检查曲线是否能用,如不能,那就只有换!
