离子色谱(IC)
wyj2008a
第1楼2011/10/08
1、流动相使用前脱气2、样品注入前排净气泡3、开输送泵后先打开泵头废液阀灌注直到没有气泡,再关废液阀,按正常流速运行4、管路经常查漏
晨曦
第2楼2011/10/08
能把仪器型号、检测器等信息提供下吗?根据你所提供的色谱图,看出你这个阳离子系统中,很有可能是色谱柱进检测器由于高压转低压导致气泡析出的。建议你进行一下几个步骤:1、确定检测器的进出口是否连接正确,最好更换一根细口径的废液管,以增大其出口压力。2、查看流路中是否没有接紧,如果有,请将其接好。3、对流动相进行脱气,方式可以是在线脱气机、超声波脱气、真空泵脱气等。
d40614009
第3楼2011/10/08
好的,谢谢,我会再检查检查~
第4楼2011/10/08
好的,谢谢,我会更换一根废液管试试看~~
雨夜孤影
第5楼2011/10/13
问题解决了吗?
