离子色谱(IC)
第1楼2004/11/02
可以重新接一下电脑看看我觉得应该是网卡,或者是操作系统有冲突造成的哦··
第2楼2004/11/04
我们的是DX500,重装过一回,需要重新设置中断请求号.你看看说明书或问问厂家.
第3楼2004/11/05
也可能是外部计算机与谱仪接口之间通讯速率(波特率)不匹配所致。
第4楼2004/11/08
很可能是由于新电脑与旧电脑的名称不同。你需要重新运行Server Configration程序,重新配置你的仪器和软件。
第5楼2004/11/09
谢谢各位的关心.目前我使用了一样的配置,然后解决了问题.对了.如果改变了电脑的配置, service configration中需要修改什么吗?指教一下.
第6楼2004/11/10
我觉得configure是表示仪器在电脑上的配置,如果是同一个仪器,在同一台电脑上可以不改;如果换了一台,那需要根据原来的电脑的configure改一下就可以了
第7楼2005/08/18
你试着重新安装一下软件。
第8楼2005/12/17
可能是软件冲突。
第9楼2005/12/19
CONFIGURE 设好后,变色龙的参数也要重新设置一下,应该就可以了。
