马弗炉(箱式炉)旧式指针式温控器改造为数显温控器
正面图,可以看出箱体维护不错,整体看上去还不算太陈旧。
wccd
第2楼2011/09/30
二、温度控制器
1. 温控器外观图
XFT(XCT)-101强力矩温度指示仪外观图
温度仪表分度号:K(注:早期我国旧分度号为Eu,即镍铬——镍硅或镍铝——镍硅)
铠装热电偶安装示意图
从炉体内伸出的弯曲的金属细条为铠装热电偶,冷端封接处两根引线直接连接温控器。
铠装热电偶知识简介:
将热电偶丝和绝缘材料一起紧压在金属保护管中制成的热电偶。铠装热电偶作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。铠状热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。
wccd
第3楼2011/09/30
三、温度仪表的选用
温度仪表知识简介:
温度仪表是众多仪表中的一个分支,常见的温度仪表有温度计,温度记录仪,温度送变器等。温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。
温度仪表通常分一次仪表与二次仪表,一次仪表通常为:热电偶、热电阻、双金属温度计、就地温度显示仪等二次仪表通常为温度记录仪、温度巡检仪、温度显示仪、温度调节仪、温度变送器等。
1. 为了不增加过多的经济负担,选用普通型的智能数字式温度控制仪表,XMT-908 (实用XMT-918)。
XMT-908正面图
XMT-908使用说明书
wccd
第4楼2011/09/30
3. XMT-908具有六种输出方式(由用户选择),可正反控制输出,四种报警方式。控制输出可手动自动切换,自动输出时又分位式控制和PID(智能演算参数)控制,可满足大多数需要温度控制及測量的场合。
XMT-908实物侧面图
4. XMT-908面板操作功能
(1)PV显示窗 —— 显示被测量温度值及参数符号;
(2)SV显示窗 —— 显示设定温度值及参数符号;
(3)ALM1指示灯 —— 报警输出控制1;
(4)ALM2指示灯 —— 报警输出控制2;
(5)A-M(AT)指示灯 —— 自整定(自动演算)工作状态指示;
(6)OUT指示灯 —— 输出控制状态指示,灯亮时为由输出;
(7)(SET)功能键 —— 设定和修改参数专用键;
(8)< —— 水平移位键,实现功能设定和修改;
(9)∨ —— 下移位键,功能同上;
(10)∧ —— 上移位键,功能同上。
XMT-908面板功能说明图
wccd
第6楼2011/09/30
5. 由于采用固态继电器作为控制器件,取代原交流接触器,在选型时定为XMT-908 G(实用XMT-918G) —— 固态继电器调节控制输出。
XMT-908 的最后一位字母代表控制方式:
1. “空格”——继电器位式控制输出;
2. “A”——单相过零触发调节控制输出;
3.“A3”——三相过零触发调节控制输出;
4.“B”——单相移相触发控制输出;
5.“C”—— 0~10mA或4~20mA连续电流控制输出;
6.“G”——固态继电器调节控制输出。
XMT-908背面接线端实物图
XMT-908接线端接线示意图
wccd
第8楼2011/09/30
四、功率模块选用
1. 固态继电器知识简介:
固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。
AC-SSR交流固态继电器接线原理图
2. 固态继电器的合理选择
选择固态继电器时,应参照具体应用条件,分析研究手册、详细规范和产品技术性能及参数,同时应该注意到固态继电器性能参数和负载能力受环境温度和自身温度的影响较大,其输入有极性要求,感性和容性负载时输出电路容易受尖峰电压和浪涌电流的损害,导通时通态压降产生的功率损耗和散热等。重点处理好这些问题,有助于实现固态继电器的科学利用,使其更具可靠性。
固态继电器负载系数参考选择表
AC-SSR交流固态继电器(侧视图)
wccd
第9楼2011/09/30
3. 固态继电器电流的选择
马弗炉使用的是高温加热丝,是几乎没有浪涌的固态继电器负载,即使电热元件,尽管它是纯阻性的,由于具有正的温度系数,低温时电阻较小,因而通常表现为较大的起动电流。马弗炉额定功率为3KVA,即电流I 约为14A,取2.5I 约为34A,固态继电器电流选择为32A~60A。
AC-SSR交流固态继电器(正视图)
AC-SSR交流固态继电器输出接线端 ≤480VAC
AC-SSR交流固态继电器控制输入接线端标识图
wccd
第10楼2011/09/30
6. 固态继电器的散热器的选择
固态继电器在工作中内部存在着一定的功率耗散,这个耗散值主要由输出电压降与负载电流乘积决定,以发热的形式体现。散热的好坏直接影响到固态继电器的最大负载电流和允许的最高工作环境温度值,是影响固态继电器可靠工作的重要因素之一。所以,我们应重视固态继电器的应用热设计和散热器的选择,使固态继电器稳定可靠的工作,避免由于散热不良而造成的固态继电器的失效和损坏。
由于马弗炉额定工作电流为16A,炉膛容积较小,升温速度快,当达到设定温度时,实际上是工作在间歇状态,散热器选择为无风冷普通铝制散热器。
散热器安装上AC-SSR外观实物图
