搅拌器的四大优点如下:
1.耐磨件磨损低:无冲击平稳搅拌、同时搅拌量少。
2.使用及维护费用低:结构环节少、皮带短、工作平稳。
3.成品进车平稳:混凝土在较长时间段均匀进车,无间歇式突发卸料过程。
4.空间占用较少:减少了大成品斗及骨料中储斗,高度低、占地面积小。
机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作,它应与极其的操作和检修等密切配合,应有专职人员进行值班检查
1、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查.
2、注意机器各部位的工作是否正常.
3、注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件.
4、放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故.
