水质检测
老兵
第1楼2011/10/01
在采样时应该将水样静置沉降30分钟后装样品瓶,这样可以去除泥沙。
zhizhe_2010
第2楼2011/10/01
也可以过滤啊,因为要测的磷在水体里,不是颗粒之类的,影响不大。但是测COD的话影响就比较大了。
水源守护者
第3楼2011/10/02
过滤的值明显偏低。一般两种做法,如果对颗粒物中的含磷量非常关注,直接做,然后同步做水样空白(必要时稀释后取样);如对颗粒物中的含磷量关注度不是非常大,可以沉降半小时,将大颗粒沉降后取上清液做(小的颗粒沉降较少)
zengzhengce163
第4楼2011/10/02
处理后过滤就行了吧
hzj_1989
第5楼2011/10/03
恩当然是将水样静置沉降30分钟后在分样做啊
第6楼2011/10/03
这样的方法做了的的 两种结果相差很大
第7楼2011/10/03
您好,您说的是消解完后 把水样摇匀在过滤 过滤完后在稀至50ml的标线?对吗?
水星
第8楼2011/10/04
过滤后直接测就行啊
第9楼2011/10/06
谢谢,,
第10楼2011/10/06
请注意过滤的孔径,如果你用的是0.45微米的滤膜,那过滤下来测的就不是总磷,而是溶解性磷酸盐。在现场沉降30分钟装瓶带回实验室分析取样消解前必须摇匀取样,这样做得才是总磷。
