原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/11/27
测定什么元素呀?条件都没有变吗?是突然就这样吗?说说出问题前后的具体情况吧!
zitengziteng
第2楼2009/11/27
测定As,其他元素也是这样,条件都没有变。突然就这样了。火焰燃一会后,就熄灭了。是不是原子化器的问题?Ar流速:400-500
第3楼2009/11/27
看来好像是氢化物的产生有问题。你的载流以前就是10%吗?挺高的?瑞利610A我没用过,不知道具体要求是什么?正常的情况是一直有火焰吗?我们的仪器只是在产生氢化物的时候才有的!
第4楼2009/11/27
载流是10%。因为低了的话,就基本上点不燃了。现在就是有氢化物产生时也没有。爱熄灭
大漠孤洲
第5楼2009/11/27
我不知道该怎么理解你的话,你说的爱熄灭是熄灭了就点不着了还是灭后一会又点燃了??如果是熄灭后就一直不燃了,说明在过程中那个地方漏气造成的,如果是后者那是正常的,因为仪器在运转过程中载流和样品是交替吸取的,在这中间的间歇时间段就没有吸酸,这样就没有气体产生,所以就会熄灭,不知道你说的是那种情况,希望能帮助你!
tangbing
第6楼2009/11/27
是不是刚反应与结束时有火 中间时没火 是你的试剂浓度太大了 , 产生的气体流量速度快。 建议酸5% 还原剂2%
第7楼2009/11/27
好的。我试试
第8楼2009/11/27
就是火焰坚持不了多久,有时候就几十秒
第9楼2009/11/27
我减小了浓度,酸5% 还原剂2%。也就火焰燃了十分钟左右,就熄灭了,熄灭后就一直点不燃了。如果是漏气怎么办?
第10楼2009/11/27
看来仪器的差别挺大,希望各位使用瑞利610A的版友为楼主多出谋划策。对瑞利610A不太了解的版友请量力而行!
