ICP光谱
arvid2007
第1楼2011/10/04
第5的曲线图怎么没有喔?没上传上来么
lilongfei14
第2楼2011/10/04
这个网络不好,没传上来
=牛牛=
第3楼2011/10/13
没有分析数据哦 酸溶和碱溶有多大差别
chunshan
第4楼2011/10/15
请问Al合金中的铅有没有什么好的办法,前处理很方便也快
第5楼2011/10/15
回复三楼,酸溶和碱溶是对不同样品,对于硅含量大于0.8%的样品,选择更合适的溶解方法,曲线已经能显示数分析数据,结果不好的话,线性就达不到3个9或者4个9
第6楼2011/10/15
回复四楼,铅含量多大,用稀王水就可以,只是铅含量很低,得加氢化发生器
Charles
第7楼2011/10/17
相关标准EN 14242-2004和ASTM E1251-11 谁有?分享下啊!
regedit88888
第8楼2011/10/18
very 好!谢谢!
maozuqing814
第9楼2011/10/26
你的ICP是国产的?看起来这个软件有点面熟,铝合金的硅要用ICP真正的做好不容易.不知道你做的数据怎么样?有没有做过标品.你的单位g/ml??
第10楼2011/10/26
是瓦里安的,现在被安捷伦收购了,铝合金icp测没任何问题,我已经分析了6年了,目前还没遇到过比较难样品
