冰箱为什么不能倾斜搬运
物理知识
  • RT,压缩机为什么没有类似纠正的功能呢?
  • 张勇
    第1楼2011/10/06
    是个新课题哦,不过,实际使用中,一般稍微斜点,静置一段时间后开机,也没问题的,就是工作中不要搬动它,即使搬动也不要斜就好了
  • coffee8
    第2楼2011/10/06
    好像跟冰箱使用的氟利昂有关系
    无氟的似乎这个要求就不是太严格吧
  • xxmtf
    第3楼2011/12/15
    现在冰箱多是用液氨做制冷剂,搬动主要是怕出现倾斜导致液氨泄露
  • sunjun0620
    第4楼2011/12/15
    没有这么严格的要求,倾斜后静置一段时间再开机就好了。
  • 雾非雾
    第5楼2011/12/15
    一些冰箱的压缩机为了降低噪声和缓冲,整个电机是通过三根弹簧吊在机壳上的,倾斜过度会造成弹簧吊钩脱落,维修起来很麻烦;另外,压缩机底部存有几百毫升的油,若倾斜角度过大,可能使油流入管道,导致制冷效果下降,同时,油进入管道后,压缩机里就会缺油,电机无法正常的降温和润滑,可能造成电机烧毁。因此,一旦冰箱搬运时倾斜角度过大,应该静置3小时以上,使油回流压缩机以后才可开机运行。
    It`s me(foumy) 发表:RT,压缩机为什么没有类似纠正的功能呢?
  • symmacros
    第6楼2011/12/15
    原来是这么回事,还以为是里面的氟利昂的位置变化呢。
    雾非雾(mcds) 发表:一些冰箱的压缩机为了降低噪声和缓冲,整个电机是通过三根弹簧吊在机壳上的,倾斜过度会造成弹簧吊钩脱落,维修起来很麻烦;另外,压缩机底部存有几百毫升的油,若倾斜角度过大,可能使油流入管道,导致制冷效果下降,同时,油进入管道后,压缩机里就会缺油,电机无法正常的降温和润滑,可能造成电机烧毁。因此,一旦冰箱搬运时倾斜角度过大,应该静置3小时以上,使油回流压缩机以后才可开机运行。
  • 喝一碗凉茶
    第7楼2011/12/16
    现在的冰箱大多不用氟利昂了?
  • 去年冬天
    第8楼2011/12/17
    还以为是怕损坏内部结构呢
  • 八毛的老公
    第9楼2011/12/17
    结论就是:倾斜搬不要紧,搬后3小时以上再开机
  • lcy919752
    第10楼2011/12/23
    可以稍微倾斜一点搬运
