气质联用(GCMS)
xiaoyujin
第1楼2011/10/05
气质一般很省气啊 不知楼主说的载气消耗很快是个什么概念?气质跑样时离子源压力下降的话是不是由于你的样品浓度过高,有没有这个可能?
learner1999
第2楼2011/10/05
载气消耗快,是不是钢瓶漏气的原因?
symmacros
第3楼2011/10/05
是不是溶剂通过时候,压力下降?
jianfkunzhong
第4楼2011/10/06
始走样的时候就下降,不是进的浓度过高的原因,以前离子源压力都是20mtorr左右的,进样的时候也维持同样的压力,现在不行了老是往下降, 一瓶载气 一个月不到就跑光了,以前可以用半年的,什么都查过了,就是没查出漏气的地方,郁闷····
疯子
第5楼2011/10/08
按紧一下质谱的密封圈试试。气体用的快,更可能是仪器外部的原因,仪器内部大漏气都会提醒的。建议用肥皂水试试每个接口,包括平衡阀,减压阀,补集器的两头,接GC的几个分口螺母。。
