原子吸收光谱(AAS)
zhkulinxi
第1楼2011/10/05
不用每天配吧,但是每次做都要做标准曲线的
悠旸
第2楼2011/10/05
标液不必每天现配,但最好每天开机预热足够时间后现做标准曲线。一般标液如果是ppm级别的冷藏保存2-4周没有问题。如果是ppb级别的最好现用现配。
ldgfive
第3楼2011/10/05
不用天天配制只要定期配制就可以,通常火燃法的标准溶液可以保存1-3个月石墨炉法可以保存1-3周
秋月芙蓉
第4楼2011/10/05
一般ppb级的现配现用,每次不必配制太多,以免浪费ppm级宜用塑料材质配制,便于存放
coffee8
第5楼2011/10/05
有些元素的标液不易保存 尤其是低浓度的最好是现用现配一般石墨炉用的标液是现配的火焰测定的一些元素浓度高一些,可以保存一段时间视具体情况而定吧
桌子下面少个八
第6楼2011/10/06
还要看是做什么元素。ppm级的可以保存得久一点,ppb级的最好现配。
马踏飞燕
第7楼2011/10/06
个人感觉没有必要每天配制一次,如果这样的话,估计标准溶液的购买都是个问题,浓度大的放置好半年问题都不大,浓度小的还是建议一周至少配制一次,但是必须每次做个单点校正,看看你的浓度偏移大不大,如果校正系数在0.8-1.2之间,放心用去。
wangjunyu
第8楼2011/10/06
您的意思是不是 不重做标准曲线 只用单点校正呢
nanfangbuluo
第9楼2011/10/06
石墨炉法得看介质,如果是硫脲介质的话最多放两天。超过两天都不行!我们也想能放时间长点的,省得两天一配,可是没办法,只要超过两天,做标准曲线用的标准工作溶液就得重新配制,不然曲线就立刻要不得!当然,它的上一级标准溶液不用重配,因为是王水介质!一般能放挺长时间的!
jeandan
第10楼2011/10/08
支持6楼的说法。
