扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2011/10/05
期间核查?是什么?
happy水中月
第2楼2011/10/05
到实验室认可版面找找看看。
fengyonghe
第3楼2011/10/06
“EDS的期间核查操作指引” ,对这个题目不懂。
daiweiv
第4楼2011/12/19
EDS是啥,搞不懂,呵呵
julich
第5楼2011/12/20
先确定用来做期间核查的标准样品(可以选择简单些的,例如只有3,4个元素的合金),周期可以选择半年做一次。考察是否合格,可以参考国家标准的允许误差范围,用列表的形式。这样就可以写个期间核查文件了。
第6楼2011/12/20
哪个单位负责考核?
第7楼2011/12/20
期间核查是自己内部质量控制的一种手段,隔段时间通过标准样品来考核仪器(EDS)是否处于正常状态。如果发现仪器出现异常的话,则需要追朔上次期间核查之后的所有数据是否可靠。是自己对设备状态进行考核的。每一个出具数据的设备都必须有期间核查程序来控制质量,是国家合格评定委员会考核采用的标准17025的要求。
第8楼2011/12/20
是不是可以按照EDS的验收步骤做一遍?
第9楼2011/12/20
这和EDS的验收步骤没有关系,主要是用已知成分的标准样品来验证EDS是否能保持准确定量结果,如果不能,则需要追朔以前出具的报告!
第10楼2011/12/20
选一个样品有这么困难吗?
