气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2011/10/06
一种:甲醇
symmacros
第2楼2011/10/06
我一般相同溶剂在两个溶剂瓶中放置,有时候要必要就用两种不同的溶剂。
rzxjz
第3楼2011/10/06
气相我们就是用1:1的丙酮正己烷。
yyronghua
第4楼2011/10/07
一般都是兩種。最主要看你做的是什麼樣品,殘留大不大。
hza123
第5楼2011/10/07
我们就是用甲醇就好了
戈壁明珠
第6楼2011/10/09
洗针液取决于组分和上机液的性质,我一般用的丙酮,分析农残。如果有些样品基质比较复杂,可以用两种极性不同的溶剂来先后洗针。
chenjinfeng
第7楼2011/10/10
一般用丙酮水溶液的
gy9823012
第8楼2011/10/11
我们一般是用稀释液清洗
wangtao0726
第9楼2011/10/12
一般用流动相洗或溶样溶剂洗
