lhc0321
第4楼2011/10/07
呵,谢谢,用的是FID检测器,载气也是高纯的氮气。
这根柱子,我之前也只做过一次三氯乙烯的曲线而已,更之前才刚老化过的,应该还不需要老化吧?这次是等了一个多钟基线才稳定的,之前测三氯乙烯的时候是半个钟不到就很好的基线了,所以有这个疑问,因为所用的氢气和空气的比例是不一样的
xiao-jin
第5楼2011/10/07
这根色谱柱属于强极性柱,就算是你原来活化过但在每次使用前都得活化处理下。另外,当你要拆下这个柱时一定要用东西将柱的二端封住,这样对于你下次的使用会好点。你反应:在操作时改变氢气和空气的比例后,基线就相对好点,建议你将空气流量调小些,可能基线会稳定些。
