安捷伦7890A工作站和仪器自带软件是相互独立的么
气相色谱(GC)
  • 与正在运行中安捷伦7890A联机的电脑屏幕坏了,无法在电脑软件上操作,直接重启电脑会损坏设备软件么(安捷伦客服这会多不在),仪器上面的按键好像被锁定的,想调出方法都看不到?请大虾支持下,给点建议
  • 雨木霖
    第1楼2011/10/26
    不会损坏仪器的。
    电脑上的软件和仪器是互相独立的,有联系而已。
    虽然我没用过7890A不过从以前用岛津的经验来看,现代气相色谱仪的软件好像可以在仪器上操作,进行安全关机的吧
  • yifan1117
    第2楼2011/10/26
    要不你把安捷伦正在运行的方法运行完再重启电脑好了。两个是独立的,应该互不影响的。
  • symmacros
    第3楼2011/10/26
    等正在运行的方法结束(在GC上可以观察到时间)后,关电脑,换屏幕,重启电脑。
    yifan1117(yifan1117) 发表:要不你把安捷伦正在运行的方法运行完再重启电脑好了。两个是独立的,应该互不影响的。
  • xxmtf
    第4楼2011/10/26
    仪器运行时间是可以看到,不过方法还是调不出来,只能在仪器上将进样口、柱箱、检测器温度一个个设低
    电脑还没有重启屏幕又恢复正常了,这个真的很无语
  • 熙熙
    第5楼2011/10/26
    两个是相互独立的,电脑上的软件在联机状态下可以控制色谱主机的。可以直接关掉(特殊情况:如果你的仪器是多阀多柱的,例如AC Reformalzer M3等就必须等仪器程序自动走完了,要不会由影响,但不至于损坏)
  • 奈不何了
    第6楼2011/11/01
    也可以直接找个好的显示器换上去,电脑不用关机也不用做其它操作,关了显示器电源就可以直接换显示器了。
  • peak123
    第7楼2011/11/01
    如果确信只是显示器坏了,直接换个新的就成,不用关电脑,不影响的。
  • tangtang
    第8楼2011/11/03
    直接关电脑不影响的。快速关机:win徽标键,u,u
