lilongfei14
第1楼2011/10/07
例2:测定值57.30,真实值57.34。
绝对误差(E)= X – T = 57.30 - 57.34 = -0.04
E -0.04
相对误差(RE)= ×100% = ×100% = -0.07%
T 57.34
例3:测定值为80.35,真实值85.39。
E = X – T = 80.35 - 85.39 = -0.04
E -0.04
RE = ×100% = ×100% = -0.05%
T 80.39
得出结论:绝对误差相同,但相对误差不同。
练习:测定值:80.18%,真实值:80.13%。
计算:绝对误差(E),相对误差(RE)
应用:实际测定时,相对误差使用较多,仪器分析使用绝对误差较多,具体情况具体分析。
2、精密度与偏差
例1: 甲 乙 丙
50.20 50.40 50.36
50.20 50.30 50.35
50.18 50.25 50.34
50.17 50.23 50.33
平均值:50.19 50.30 50.35
真实值:50.36
什么是偏差:表示几次平行测定结果相互接近的程度。
(1)偏差的表示:绝对偏差(d)= X—X
d X - X
相对偏差(d%)= ×100% = × 100%
X X
绝对偏差:单项测定与平均值的差值。
相对偏差:绝对偏差在平均值所占百分率或千分率。
精密度是指相同条件下几次重复测定结果彼此相符合的程度。
精密大小由偏差表示,偏差愈小,精密度愈高。
lilongfei14
第2楼2011/10/07
实际工作中:平均偏差的使用较普遍。
(2)平均偏差:是指单项测定值与平均值的偏差(取绝对值)之和,除以测定次数。
| d1| + | d2| + | d3| + …|dn| ∑ | di |
平均偏差d = =
n n
d ∑ | di |
相对平均偏差(%)= —— × 100% = × 100%
X nX
例2:55.51,55.50,55.46,55.49,55.51
计算:X,d,d% (见书P215页)
(3)标准偏差S:
相对标准偏差 = S/ X× 100%
总结:在一般分析中,通常多采用平均偏差来表示测量的精密度。而对于一种分析方法所能达到的精密度的考察,一批分析结果的分散程度的判断以及其它许多分析数据的处理等,最好采用相对标准偏差等理论和方法。用标准偏差表示精密度,可将单项测量的较大偏差和测量次数对精密度的影响反映出来。
例3:甲:0.3,0.2,0.4,-0.2,0.4,0.0,0.1,0.3,0.2,-0.3
乙:0.0,0.1,0.7,0.2,0.1,0.2,0.6,0.1,0.3,0.1
计算:第一组和第二组即甲组和乙组的d和S
∑ | di |
第一组:d1 = = 0.24
n
∑ | di |
第二组:d2 = = 0.24
n
第一组:S1 = 0.28 S2 = 0.34
由此说明:第一组的精密度好。
lilongfei14
第3楼2011/10/07
甲 乙 丙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |
甲 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
乙 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.30 |
丙 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
lilongfei14
第4楼2011/10/07
②小误差出现的次数多,大误差出现的次数少,个别特别大的误差出现的次数极少。
③在一定条件下,有限次测定值中,其误差的绝对值不会超过一定界限。
过失误差:由操作不正确,粗心大意引起的误差,舍去所得结果。
例如:加错试剂、溶液溅失等。过失误差在工作中是完全可以避免的。
3、提高分析结果准确度的方法
(1)选择合适的分析方法
化学分析:滴定分析,重量分析灵敏度不高,高含量较合适
仪器分析:微量分析较合适
(2)减小测量误差
例如:在重量分析中,测量步骤是称重,这时就应设法减少称量误差。
例如:天平的称量误差在±0.0002克,如使测量时的相对误差在0.1%以下,试样至少应该称多少克?
绝对误差
相对误差 = ×100% (试样重即真实值)
试样重
E 0.0002
试样重 = = = 0.2g
RE 0.1%
称重必须在0.2g以上,才可使测量时相对误差在0.1%以下。
(3)增加平行测定的次数、减小偶然误差。
一般要求在2~4次,一般为三次,既可以得到比较满意的结果。
(4)消除测量过程中的系统误差
①空白试验:指不加试样,按分析规程在同样的操作条件进行的分析,得到的空白值。然后从试样中扣除此空白值就得到比较可靠的分析结果。
②对照试验:用标准品样品代替试样进行的平行测定。
标准试样组分的标准含量
校正系数 =
标准试样测得含量
被测组分含量 = 测的含量 Х 校正系数
最有效的消除系统误差的方法。
lilongfei14
第5楼2011/10/07
③校正仪器:分析天平、砝码、容量器皿要进行校正。
三、有效数字及运算法则
1、有效数字:实际能测量到的数字。在一个数中,除最后一位数是不甚确定的外,其它各数都是确定的。
例1:读取滴定管上的刻度:
甲:23.43ml 乙:23.42ml 丙:23.44ml 丁:23.43ml
2、有效数字中“0”的意义
例2: 1.0008, 43181 五位
0.1000, 10.98% 四位
0.0382, 1.98×10-10 三位
54 0.0040 二位
0.05 2×105 一位
3600 100 不明
“0”在有效数字中可作为数字定位或有效数字双重作用。
总结:
①数字之间和小数点后末尾的“0”是有效数字;
②数字前面所有的“0”只起定位作用;
③以“0”结尾的正整数,有效数字位数不清。
说明:4.5×103(2位);4.50×103(3位);4.500×103(4位)。
3、实际应用
例如:50mL酸式滴定管,10ml < V测 < 50mL;V测 < 10mL。
4、数字修约规则
“四舍六入五成双”→ 数字修约规则由科学技术委员会颁布。
例3:
28.175 28.18
28.165 28.16
28.2645 28.3
28.2501 28.3
2.154546→2.15455 →2.1546→2.155→2.16不正确
↓正确
2.15
lilongfei14
第6楼2011/10/07
总结:
①当尾数≤4时舍去;
②当尾数≥6时进位;
③当尾数=5,5后无数,全部为零时前一位奇数进1位,前一位偶数不进;
5后并非全部为零时则进1。
5、有效数字计算规则:
(1)加减法:保留有效数字的位数,以小数点后位数最少的为准。绝对误差最大的为准。
例4:0.0121 + 25.64 + 1.05782 = ?
①先按修约规则→全部保留小数点的后二位;
②再计算;
③不允许计算后再修约。
0.01 0.0121
25.64 25.64
+ 1.06 + 1.05782
26.71 26.70992
正确 不正确
(2)乘除法:保留有效数字的位数,以位数最少的数为准。
例5: 0.0121×25.64×1.05782 = ?
0.0121×25.6×1.06 = 0.328(结果要求是三位)
=0.3283456
以相对误差最大的为准。
±0.0001
0.0121 RE = × 100% = ±0.8%
0.0121
±0.01
25.64 RE = × 100% = ±0.04%
25.64
±0.00001
1.5782 RE = × 100% = ±0.0009%
1.05782
6、自然数
例6:水的分子量 = 2×1.008+16.00=18.02
2≠有效数字,非测量所得是自然数,其有效位数为无限
