化妆品原料的消解方式?
原子吸收光谱(AAS)
  • 化妆品原料(粉)的要检测重金属,可是用微波(CEM Mars5)消解很困难,+8ml硝酸消解不完全,浑浊、有沉淀。
    今天又用6ml硝酸+2ml30%过氧化氢 消解还是那个样子,相比上次稍微好那么一丁点,还是浑浊、有沉淀。
    成品的化妆品用上面的消解方法还是很好消解的。请问像这种原料的化妆品该怎么消解呢?这到底都是啥 原料啊,这么难消解。
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/10/07
    估计是彩妆类的粉饼吧,一般需要HF方能消解完全
    另外,你的微波要用高压消解罐和高压消解程序
  • 马踏飞燕
    第2楼2011/10/07
    楼主用硝酸高氯酸的混酸4:1消解吧,不过要有EHD36那样的消解仪器,效果不错的。
    cwk_12(cwk_12) 发表:化妆品原料(粉)的要检测重金属,可是用微波(CEM Mars5)消解很困难,+8ml硝酸消解不完全,浑浊、有沉淀。
  • ldgfive
    第3楼2011/10/07
    应助工程师
    如果不微波方法不行,就只能换湿法消解了
  • cwk_12
    第4楼2011/10/25
    具体的该用多少的酸呢,怎么个比例,能说具体点吗?HF这个一直不敢用。,用微波消解能消解了吗?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:估计是彩妆类的粉饼吧,一般需要HF方能消解完全
  • cwk_12
    第5楼2011/10/25
    没有那种仪器啊,就用CEM的那款微波消解仪能消解完全吗?
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:楼主用硝酸高氯酸的混酸4:1消解吧,不过要有EHD36那样的消解仪器,效果不错的。
  • byjlz
    第6楼2011/10/25
    应该湿法消解的,有聚四氟乙烯的消解器具,效果非常好。因为化妆品种有机的东西在消解过程出现浑浊和非完全消解,所以用硝酸比较好
  • cwk_12
    第7楼2011/10/26
    用微波消解不行么?用的算也是硝酸呢
    byjlz(byjlz) 发表:应该湿法消解的,有聚四氟乙烯的消解器具,效果非常好。因为化妆品种有机的东西在消解过程出现浑浊和非完全消解,所以用硝酸比较好
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/10/26
    微波消解,硝酸+HF+H2O2=8+1+1,这样的消解效果还可以,样品称量0.3-0.5g
    cwk_12(cwk_12) 发表:具体的该用多少的酸呢,怎么个比例,能说具体点吗?HF这个一直不敢用。,用微波消解能消解了吗?
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/10/26
    实际上,未能消解的是硅酸盐类,只要不含目标元素,有沉淀物是没问题的,其上清液测定即可
    cwk_12(cwk_12) 发表:用微波消解不行么?用的算也是硝酸呢
  • cwk_12
    第10楼2011/10/26
    哦,那是不是过滤一下就可以了?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:实际上,未能消解的是硅酸盐类,只要不含目标元素,有沉淀物是没问题的,其上清液测定即可
