abcdefghijkl123
第1楼2011/10/07
1.( 错 )盐酸标准滴定溶液可用精制的草酸标定。
2.( 对 )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
3.( 错)以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
4.(对 )酸碱滴定法测定分子量较大的难溶于水的羧酸时,可采用中性乙醇为溶剂。
5.(错 )H2SO4是二元酸,因此用NaOH滴定有两个突跃。
6.(对 )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。
7.( 错 )使用直接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在近终点时加入;使用间接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在滴定开始时加入。
8.( 错 )以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。
9.(错 )溶液酸度越高,KMnO4氧化能力越强,与Na2C2O4反应越完全,所以用Na2C2O4标定KMnO4时,溶液酸度越高越好。
10.( 错 )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行。
dahua1981
第2楼2011/10/07
3.( 错 )以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
4.( 对 )酸碱滴定法测定分子量较大的难溶于水的羧酸时,可采用中性乙醇为溶剂。
5.( 错 )H2SO4是二元酸,因此用NaOH滴定有两个突跃。
6.( 对 )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。
9.( 错 )溶液酸度越高,KMnO4氧化能力越强,与Na2C2O4反应越完全,所以用Na2C2O4标定KMnO4时,溶液酸度越高越好。
10.( 对 )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行。
zengzhengce163
第4楼2011/10/07
2.( 错 )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
abcdefghijkl123
第5楼2011/10/07
2.(对 )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
3.(错)以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
4.(错 )酸碱滴定法测定分子量较大的难溶于水的羧酸时,可采用中性乙醇为溶剂。
yzguo
第6楼2011/10/07
1.( × )盐酸标准滴定溶液可用精制的草酸标定。
2.( × )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
3.( √ )以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
4.( √ )酸碱滴定法测定分子量较大的难溶于水的羧酸时,可采用中性乙醇为溶剂。
5.( × )H2SO4是二元酸,因此用NaOH滴定有两个突跃。
6.( × )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。
7.( √ )使用直接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在近终点时加入;使用间接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在滴定开始时加入。
8.( √ )以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。
9.( × )溶液酸度越高,KMnO4氧化能力越强,与Na2C2O4反应越完全,所以用Na2C2O4标定KMnO4时,溶液酸度越高越好。
10.( × )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行。
AK-47(冲)
第8楼2011/10/07
abcdefghijkl123
第9楼2011/10/08
3.(对)以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
xxmtf
第10楼2011/10/08
6.( √ )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。
7.( ×)使用直接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在近终点时加入;使用间接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在滴定开始时加入。
8.( × )以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。
