电化学综合讨论
hxh
第1楼2011/10/07
阳极液:三氯甲烷34%;四氯化碳3%;甲醇-碘22%;吡啶-二氧化硫21%;乙二醇20%。阴极液:甲醇-碘35%;四氯化碳26%;吡啶-二氧化硫13%;乙二醇26%。(以上按为体积分数计)
zengzhengce163
第2楼2011/10/08
阴极液和阳极液成分都差不多啊
patriot
第3楼2011/10/09
阳极液和阴极液完全可以用相同的电解液。一般采用需要分开的,是仪器设计上达不到较好的电解效果才这样做的。
第4楼2011/10/09
是这样啊,仪器工程师说的是有隔膜的电解池采用两种电解液,无隔膜的用单组份即可
xxmtf
第5楼2011/10/13
我用的是无吡啶的,天津赛弗生产的吧,电解槽有隔膜,但是我们都只用阳极液体,测量结果偏差也不会很大,能够满足实验要求
wuyun2007
第6楼2011/10/13
终于知道了啊
第7楼2011/10/13
tinnerd
第8楼2011/11/02
这个应该不是固定的吧!要看是什么厂家的,每个厂家的不同类型的,组份也不同啊,但碘一定是碘离子形式存在,不然就不是库伦法的了。比如RDHcoulomat A阳极液主要成分就是二氧化硫,咪唑,碘离子溶解在甲醇和氯仿的混合溶剂中,coulomat AG就不含有氯仿, coulomat E含有同样的成分,但甲醇被乙醇替代了,coulomat CG作为阴极液,还含有铵盐等成分。所以都不太一样,不过大致组份相同。
