如果是合格的分析检验人员,人员之间的操作不足以对你的结果产生很大的影响,当然,任何事物都不是绝对的,仪器也有系统误差,人也会带来人为误差,这一点在正常操作中也是允许的。
氯离子浓度测定精度提高取决于你稀释时所采用器具的精密程度,和操作的准确程度以及电位滴定仪的精确程度有关。
确定合适的稀释浓度,采用适宜浓度的滴定液,在合理的时间内完成全部滴定,只要结果平行,能够满足要求,那么就是合适的方法。
wxbyj 发表:谢谢你发来信息.不同的人操作会不会导致差异呢?另外,如何提高氯离子浓度测量的精度?先谢过!
