原子荧光光谱(AFS)
wmj31
第1楼2011/10/08
按照厂家的要求来。其实也没事的,安心。
水星
第2楼2011/10/09
好像没有你说的那么夸张吧,只要通风正常,就不会有多大问题哦
lingyi509
第3楼2011/10/09
浓度还是低的,如果长期从事原子荧光的检测防护措施还是要注意注意的
wpl369
第4楼2011/10/10
平时多注意,尤其是在样品处理的时候,酸气太大,对身体影响也很大,需要引起重视
ldgfive
第5楼2011/10/11
浓度虽然小,但有一定危害,排风量还是尽量大一点
wangjunyu
第6楼2011/10/12
排风量要符合仪器的要求,排风罩的安装也要正确不能盲目追求排风量,影响到了实验数据。
清水寒烟
第7楼2011/10/27
另外实验室最好常通风,个人最好也要作相应的防护措施。
coffee8
第8楼2011/10/27
虽说浓度比较低,但是长期处于这种环境毕竟还是会有影响的
