X射线荧光光谱仪(XRF)
bennaiyou
第1楼2011/10/08
X射线波长越长,空气的吸收越多,因此X射线光路必须抽成真空或置换成氦气。
bianzhihong
第2楼2011/10/08
在真空下分析时,一般必须使真空度稳定在0.5mmHg(66.6Pa)以下。分析超软X射线时,真空度的变化直接影响X射线强度的变化。通常必须注意要等达到规定真空度之后,才开始分析或者从真空度影响小的重元素开始测定。
波斯猫
第3楼2011/10/08
真空气氛可以有效减小或避免因大气对X射线荧光的影响而导致测试结果的变异,但一般真空效果的好坏对重元素的测试影响不大,对轻元素测试却影响显著。而且晶体置于大气气氛下,容易受温湿度的波动而影响其2D值,故大多仪器选择在真空气氛下运行。氦气气氛好像多在比较特殊样品的条件下选用,比如含有挥发性腐蚀物质的样品,或者含水率较高的样品等等
qcz9999
第4楼2011/10/09
楼上几位讲的非常有道理,顶一下
金水楼台先得月
第5楼2011/10/09
对与波长短的是不是好点?
第6楼2011/10/09
如果是多道同时扫描的呢?
dongguarui
第7楼2011/10/10
主要为了减少在通道中的X射线能量损失?
gg-clare
第8楼2011/10/11
HE气是为了测液体样品
第9楼2011/10/11
为什么液体要用He气呢。
XRF_INFO
第10楼2011/10/13
真空条件是为了不让空气吸收射线强度,让元素灵敏度好。氦气是在测量液体情况下使用。
