loaferfdu 2013/10/18
[quote]原文由 [b]zhuchenhua(zhuchenhua)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]birddog(birddog)[/b] 发表: 確實可以用來測試鍍層厚度,上個月剛花几K買了套標樣,在EDX720上安裝了鍍層測試的曲線,跟專門的測試儀器差別不大。[/quote] 能测多厚的膜呢?纳米级的能测吗?[/quote] 不知道你这个纳米级的膜组成元素以及基体元素是什么。如果是Z > 22以后的重元素应该能做的,如果是轻元素,荧光产额低,就够呛了。 你可以联系岛津的应用工程师看看。
