Z-5000测金升温程序的设定
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位升温程序最佳化的设定。
  • 悠旸
    第1楼2011/10/08
    灰化500度,原子化1700度,可以试着优化一下条件。
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/10/09
    一般先用推荐参数,有异常和需要方另作优化处理
  • 157779045
    第3楼2011/10/09
    硫脲介质 不加基体改进剂,灰化温度采用斜坡升温吗?
  • lotuslau
    第4楼2011/10/09
    为什么比加呢,硫脲基体干扰比较大哦
    157779045(157779045) 发表:硫脲介质 不加基体改进剂,灰化温度采用斜坡升温吗?
