气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/10/09
仪器参数按照ZEK01.2设置即可你参照瓦里安的这个资料看看吧
zhdy1111
第2楼2011/10/09
这两个物质应该是没有被分开,调整以下程序升温看看。
sunyingxia
第3楼2011/10/09
我看了其他关于提离子的资料,严重发现国标把10,15的主离子给印刷错了,两个反了(大概是)
七宝
第4楼2011/10/09
我这里有一个色谱图,你可以看看,第十项是屈,定量离子是228,第十五项是二苯并(a,h)蒽,定量离子是278
