气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/30
柱子刚用时分离度好,用了一段时间后有些物质分不开了,那说明这根色谱柱的柱效降低了。对于这种情况有三种处理方式:1、切割色谱柱头,老化色谱柱后尝试是否有好转;2、更换新的色谱柱;3、在现有条件下优化升温程序,比如降低气体流速,还有在分不开的时间段减缓升温速率等等
安平
第2楼2023/08/01
第一怀疑载气,或者系统存在泄漏。第二怀疑样品,是否前处理方法不良。可以切割和老化色谱柱试试。不奏效的话,修改流速和柱温
检测人王大锤
第3楼2023/08/02
维护一下进样口,更换隔垫和衬管,柱子进口端切除10-15cm后老化,看看效果,如果还是不行就得换珠子了。
