zengzhengce163 2011/10/09
1.酸碱滴定中选择指示剂的原则是( c ) (A)指示剂变色范围与化学计量点完全符合 (B)指示剂应在pH 7.00时变色 (C)指示剂的变色范围应全部或部分落入滴定pH突跃范围之内 (D)指示剂变色范围应全部落在滴定pH突跃范围之内 2.将甲基橙指示剂加到无色水溶液中,溶液呈黄色,该溶液的酸碱性为( d ) (A)中性 (B)碱性 (C)酸性 (D)不定 3.将酚酞指示剂加到无色水溶液中,溶液呈无色,该溶液的酸碱性为( d ) (A)中性 (B)碱性 (C)酸性 (D)不定 4.浓度为0.1 mol/L的下列酸,能用NaOH直接滴定的是( a ) (A)HCOOH(pKa=3.45) (B)H3BO3(pKa=9.22) (C)NH4NO2(pKb=4.74) (D)H2O2(pKa=12) 5.测定(NH4)2SO4中的氮时,不能用NaOH直接滴定,这是因为( c ) (A)NH3的Kb太小 (B)(NH4)2SO4不是酸 (C)NH4+的Ka太小 (D)(NH4)2SO4中含游离H2SO4 6.标定盐酸溶液常用的基准物质是( a) (A)无水Na2CO3 (B)草酸(H2C2O4·2H2O) (C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾 7.标定NaOH溶液常用的基准物质是( b ) (A)无水Na2CO3 (B)邻苯二甲酸氢钾 (C)硼砂 (D)CaCO3 8.已知邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量为204.2 g/mol,用它来标定0.1 mol/L 的NaOH溶液,宜称取邻苯二甲酸氢钾( d ) (A)0.25g左右 (B)1 g左右 (C)0.1 g左右 (D)0.45 g左右 9.作为基准物质的无水碳酸钠吸水后,标定HCL,则所标定的HCL浓度将( a ) (A)偏高 (B)偏低 (C)产生随机误差 (D)没有影响 10.若将H2C2O4·2H2O基准物质长期保存于保干器中,用以标定NaOH溶液的浓度时,结果将( b ) (A)偏高 (B)偏低 (C)产生随机误差 (D)没有影响
gjg_75 2011/10/11
1.酸碱滴定中选择指示剂的原则是( C ) (A)指示剂变色范围与化学计量点完全符合 (B)指示剂应在pH 7.00时变色 (C)指示剂的变色范围应全部或部分落入滴定pH突跃范围之内 (D)指示剂变色范围应全部落在滴定pH突跃范围之内 2.将甲基橙指示剂加到无色水溶液中,溶液呈黄色,该溶液的酸碱性为( D ) (A)中性 (B)碱性 (C)酸性 (D)不定 3.将酚酞指示剂加到无色水溶液中,溶液呈无色,该溶液的酸碱性为( D ) (A)中性 (B)碱性 (C)酸性 (D)不定 4.浓度为0.1 mol/L的下列酸,能用NaOH直接滴定的是( A ) (A)HCOOH(pKa=3.45) (B)H3BO3(pKa=9.22) (C)NH4NO2(pKb=4.74) (D)H2O2(pKa=12) 5.测定(NH4)2SO4中的氮时,不能用NaOH直接滴定,这是因为( C) (A)NH3的Kb太小 (B)(NH4)2SO4不是酸 (C)NH4+的Ka太小 (D)(NH4)2SO4中含游离H2SO4 6.标定盐酸溶液常用的基准物质是( A ) (A)无水Na2CO3 (B)草酸(H2C2O4•2H2O) (C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾 7.标定NaOH溶液常用的基准物质是( B ) (A)无水Na2CO3 (B)邻苯二甲酸氢钾 (C)硼砂 (D)CaCO3 8.已知邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量为204.2 g/mol,用它来标定0.1 mol/L 的NaOH溶液,宜称取邻苯二甲酸氢钾( D ) (A)0.25g左右 (B)1 g左右 (C)0.1 g左右 (D)0.45 g左右 9.作为基准物质的无水碳酸钠吸水后,标定HCL,则所标定的HCL浓度将( A ) (A)偏高 (B)偏低 (C)产生随机误差 (D)没有影响 10.若将H2C2O4•2H2O基准物质长期保存于保干器中,用以标定NaOH溶液的浓度时,结果将(B) (A)偏高 (B)偏低 (C)产生随机误差 (D)没有影响
xxmtf 2011/10/11
1.酸碱滴定中选择指示剂的原则是( C) (A)指示剂变色范围与化学计量点完全符合 (B)指示剂应在pH 7.00时变色 (C)指示剂的变色范围应全部或部分落入滴定pH突跃范围之内 (D)指示剂变色范围应全部落在滴定pH突跃范围之内 2.将甲基橙指示剂加到无色水溶液中,溶液呈黄色,该溶液的酸碱性为( D ) (A)中性 (B)碱性 (C)酸性 (D)不定 3.将酚酞指示剂加到无色水溶液中,溶液呈无色,该溶液的酸碱性为( D ) (A)中性 (B)碱性 (C)酸性 (D)不定 4.浓度为0.1 mol/L的下列酸,能用NaOH直接滴定的是( A ) (A)HCOOH(pKa=3.45) (B)H3BO3(pKa=9.22) (C)NH4NO2(pKb=4.74) (D)H2O2(pKa=12) 5.测定(NH4)2SO4中的氮时,不能用NaOH直接滴定,这是因为( C ) (A)NH3的Kb太小 (B)(NH4)2SO4不是酸 (C)NH4+的Ka太小 (D)(NH4)2SO4中含游离H2SO4 6.标定盐酸溶液常用的基准物质是( A) (A)无水Na2CO3 (B)草酸(H2C2O4·2H2O) (C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾 7.标定NaOH溶液常用的基准物质是( B ) (A)无水Na2CO3 (B)邻苯二甲酸氢钾 (C)硼砂 (D)CaCO3 8.已知邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量为204.2 g/mol,用它来标定0.1 mol/L 的NaOH溶液,宜称取邻苯二甲酸氢钾( D) (A)0.25g左右 (B)1 g左右 (C)0.1 g左右 (D)0.45 g左右 9.作为基准物质的无水碳酸钠吸水后,标定HCL,则所标定的HCL浓度将( A) (A)偏高 (B)偏低 (C)产生随机误差 (D)没有影响 10.若将H2C2O4·2H2O基准物质长期保存于保干器中,用以标定NaOH溶液的浓度时,结果将( B) (A)偏高 (B)偏低 (C)产生随机误差 (D)没有影响
zengzhengce163
第1楼2011/10/09
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
abcdefghijkl123
第2楼2011/10/09
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
2.将甲基橙指示剂加到无色水溶液中,溶液呈黄色,该溶液的酸碱性为( B)
4.浓度为0.1 mol/L的下列酸,能用NaOH直接滴定的是(A )
5.测定(NH4)2SO4中的氮时,不能用NaOH直接滴定,这是因为(C )
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
8.已知邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量为204.2 g/mol,用它来标定0.1 mol/L 的NaOH溶液,宜称取邻苯二甲酸氢钾( B )
10.若将H2C2O4·2H2O基准物质长期保存于保干器中,用以标定NaOH溶液的浓度时,结果将( B )
dahua1981
第3楼2011/10/09
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
4.浓度为0.1 mol/L的下列酸,能用NaOH直接滴定的是(B )
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
gjg_75
第4楼2011/10/11
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
活到老,学到老
第5楼2011/10/11
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
dahua1981
第6楼2011/10/11
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
2.将甲基橙指示剂加到无色水溶液中,溶液呈黄色,该溶液的酸碱性为(D)
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
yzguo
第7楼2011/10/11
1.酸碱滴定中选择指示剂的原则是( D )
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
2.将甲基橙指示剂加到无色水溶液中,溶液呈黄色,该溶液的酸碱性为( A )
3.将酚酞指示剂加到无色水溶液中,溶液呈无色,该溶液的酸碱性为( A )
4.浓度为0.1 mol/L的下列酸,能用NaOH直接滴定的是( B )
5.测定(NH4)2SO4中的氮时,不能用NaOH直接滴定,这是因为( B )
6.标定盐酸溶液常用的基准物质是( B )
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
7.标定NaOH溶液常用的基准物质是( A )
10.若将H2C2O4·2H2O基准物质长期保存于保干器中,用以标定NaOH溶液的浓度时,结果将( D )
xxmtf
第8楼2011/10/11
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
弗雷德
第9楼2011/10/11
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
2.将甲基橙指示剂加到无色水溶液中,溶液呈黄色,该溶液的酸碱性为(D )
4.浓度为0.1 mol/L的下列酸,能用NaOH直接滴定的是( C )
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
9.作为基准物质的无水碳酸钠吸水后,标定HCL,则所标定的HCL浓度将 ( A )
lilongfei14
第10楼2011/10/13
答案
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
