气质联用(GCMS)
zhdy1111
第1楼2011/10/09
楼主用的是岛津的仪器吧,岛津的仪器会出现这个情况。GC-MS真空一般达到3.5*10-5 torr就够用了,楼主对真空的要求这么高?
unknown8888
第2楼2011/10/09
安捷伦的MS真空腔的螺帽在开机时是不需要拧紧的,开机后自始至终都不需要去拧紧他,靠泵自动抽真空就自然吸紧了。
我有翅膀
第3楼2011/10/09
楼上说的对啊,以前我都不拧的,来了这边行成了拧的习惯咯
疯子
第4楼2011/10/09
开机前用手顶住突出的部位,不需要旋紧螺母。我一直都不旋的。
xydell
第5楼2011/10/09
那个螺母是不需要拧紧的,除非用氢气做载气。
七宝
第6楼2011/10/09
可能是有点点微漏气吧,应该不是旋紧的问题。你有没有拿丙酮或石油醚检测过呢?
活到老,学到老
第7楼2011/10/09
我们都是松在那的,万一那天要打开离子源而你那个是拧的那就麻烦了。。。。
sunjun0620
第8楼2011/10/09
那几个螺丝不用拧,培训时工程师会说的,一般按住中间黑色塑料的地方,10秒左右就会抽紧,然后再拧紧角上上的螺丝即可。
第9楼2011/10/09
之前那个同事跟工程师联系过,貌似用丙酮做过,我也没问结果。呵呵。
dahua1981
第10楼2011/10/09
我们一直怀疑漏但是没有找到问题螺丝一直没有动过应该不是这个问题
