原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/09
你给出的数据不全,不知道楼主想了解什么
Fe
第2楼2011/10/09
直接加固体溶解也可以吧。
秋月芙蓉
第3楼2011/10/09
0.0497mg/mL属于低含量一般KCL配成溶液加入
wmj31
第4楼2011/10/09
称取0.1g溶解,定容的体积是多少?检测员给出的数据是0.0497mg/mL,是按照稀释倍数换算过去后的数据吗,还是直接测出来的值?将KCL配成溶液再加入为好,避免加入KCL固体的不一样,而且配成溶液后操作简便。加入的KCL,应使溶液中K离子的浓度在0.1~0.5%为宜。
hengxiaoping
第5楼2011/10/10
定容的体积是100mL,给出的数据是稀释100倍测定后经过换算的数据。那KCL得浓度大概配多少呢?我不明白这个K离子的浓度在0.1~0.5%?谢谢了
桌子下面少个八
第6楼2011/10/10
这样的话LZ的单位用错了。经过换算后,你的数据单位应该是 0.0497mg/mg吧?
第7楼2011/10/10
确定是测定后经过换算的数据?那单位都不对了,给出的数据是0.0497mg/mL,这个应该是溶液的浓度。假设K离子的浓度最终在0.2%,即100ml溶液中有0.2g的钾离子,再换算成氯化钾就可以了。
第8楼2011/10/10
是经过换算过得,我特意问了那个专门测试的老师,她给我写的测试结果就是0.0497mg/mL,我觉得测得结果有问题,所以我又重新自己测
第9楼2011/10/13
那她可能是把稀释比例填好后,直接在图谱上看到的数据,那要的话才解释的通,如果是这样的话,单位就是微克/克,即ppm。按照换算过结果来看,浓度太低了,得到的值不准。
