原子吸收光谱(AAS)
jiazailuxinan
第1楼2010/03/03
应该没问题吧,做个试验,要不用标加
ldgfive
第2楼2010/03/03
可以测,但要做基体匹配,还要注意清洗燃烧头
coffee8
第4楼2010/03/03
钾钠有干扰是难免的。楼主可以试试。
chemistryren
第5楼2010/03/03
PPM级的镁可以测
yitongyiqiwuyi
第6楼2010/03/04
liu999999
第8楼2010/03/04
专有的微量进样器吗?还是微量进样管?
jyzjiang
第9楼2010/03/05
高盐溶液最好处理一下,否则要经常清洗燃烧头.
夕阳
第10楼2010/03/05
最好使用专用的高盐燃烧头。
第11楼2010/03/07
微量进样器,每次进样0.2毫升,自动清洗
popo
第12楼2010/03/09
这个我看应该可以进样,但是最好的还是用匹配的办法
