原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/08/26
质控样测不准有多种可能,需要逐个排查。先做下标值回测,就是另配一个标准溶液,看测的结果对不对?若对,再做下加标回收,考察下检测过程。
漂浮云
第2楼2017/08/26
测试值低可能前处理没有消解出来,或者标液跟样品基体不匹配,像粘度,酸度之类的导致测试不准。也有可能标液配制有偏差,如果有具体数据还可以看看仪器状态。再有就是需要多做几次,有时候一次的实验结果不足以说明问题
wangjunyu
第3楼2017/08/27
涉及到消解样品,你可以开一个水样质控样来测一些,看看你配置的标准曲线是不是对的
LXL
第4楼2017/08/28
若测试没有问题(酸度、标液、仪器稳定性等),有可能前处理有损失或者没提取完全,可以多次重现下,看看结果
老兵
第5楼2017/08/29
加酸浸泡一夜后消解效果较好。
m3198043
第6楼2017/10/14
看图上有一圈黑色的,可能消解没有完全吧
hujiangtao
第7楼2017/10/19
土壤里面的不好消煮完全啊
