前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2011/10/10
溶液浓度换算,也是论坛里版友给的链接,下面有介绍使用方法。http://www.etoolsage.com/converter/consistencyC.asp?toolsort=6000
小鬼当家
第2楼2011/10/10
我们是用6.3ML盐酸,要看你们用的盐酸的浓度,一般浓盐酸浓度为12mol/L
ldgfive
第3楼2011/10/10
通常用的都是12M的盐酸,应该是5.9mL
lfq07222000
第4楼2011/10/12
浓盐酸分析纯浓度会差别很大吗
缘
第5楼2011/10/12
有差别的,看你的浓度自己计算计算了。
第6楼2011/10/17
震荡一个小时时,三角瓶没有盖盖子,有影响吗
第7楼2011/10/20
[quote]原文由 lfq07222000(lfq07222000) 发表:震荡一个小时时,三角瓶没有盖盖子,有影响吗[盐酸浓度是否会变呢/quote]
liu999999
第8楼2011/10/21
为啥震荡时间这么长呀,建议盖盖子。
委员长
第9楼2011/10/21
我们一般取5.9ml。每次配置2000ml,然后就标定,基本上是在0.0692-0.0705之间吧。
魅力星光
第10楼2011/11/01
通常用的都是11.5M的盐酸一般是达不到12M的!
