前处理综合讨论
flemingpeng
第5楼2007/08/30
用BUCHI 的旋转蒸发仪配V855 真空控制器,+真空泵就可以了,其V855专门用来对付难分离分离的物质用的,可以自动感应蒸馏速度,自动调节真空度。http://www.szyqp.com
zengyiwen
第6楼2007/08/30
我觉得你应该把全部的物质的物化性质先了解一下(主要是沸点),然后再考虑你的方案我感觉比较悬,先出来的两种物质沸点都在190左右,那你的其他物质肯定会被水带出来不少哦(至于多少,你自己做一个回收率实验吧)还有我们以前在处理一般的有机小分子物质时,用的脱水剂一般喜欢用无水硫酸钠,不过不知道钠盐对你的实验有没有影响
nwno2
第7楼2007/08/30
时不时要测氨基酸的含量,那用色谱分离多好。
luoxiandong
第8楼2007/08/30
可尝试下液液萃取,二氯甲烷-水分离(控温50度,pH4.0),净化用正己烷.你想验证方法就做回收率测试啊,如果用蒸馏法,我觉得你加入回收控制标准物质(与分析物相近的物质)比较好些。
