气相色谱(GC)
附件:
我有翅膀
第1楼2011/10/10
从你的几个图来看,有缺失峰的谱图中:出了峰的目标物的峰面积降低厉害,消失掉的峰是本来峰面积相对较小的峰。我推断是你的样品进样体积不足,或者是进样口漏气,样品挥发损失了。
yifan1117
第2楼2011/10/10
基线红色应该自己可以设置的,从图谱看你进样体积偏小,要不进样针密封性不好。
descender
第3楼2011/10/10
感觉是参数设置问题电脑坏了,手头没有GCsolution,爱莫能助
安平
第4楼2011/10/10
您使用什么工作站?是不是CSlight 进样之前,调节一下基线,将其调高到0以上,然后进样。
第5楼2011/10/10
所有的色谱图都是错误的。色谱峰不完整。
阿宝
第6楼2011/10/10
红色的基线应该是工作站设置的问题吧?
第7楼2011/10/11
应该不是,所有的色谱峰明显不完整,被工作站的零线切割掉了一部分。 红线就是这个。
yzguo
第8楼2011/10/11
进样手法问题?进样重复性不好会直接导致出峰的重复性。
applecc
第9楼2011/10/13
我们已经报检修了 我们进样是1微升 分流比是按工程师告诉的将分流比的调节钮按箭头方向拧到最大,然后回转5圈。非常感谢大家的帮助
